查看: 78|回复: 0
上菲红c9发动机气门间隙调整?
发表于 2025-9-16 23:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见气门间隙检查和调整的方法有两种,逐缸调整法和二次调整法。以下是气门间隙的检查:1、拆下气门缸盖罩:拆下气门室盖的固定螺丝,小心取下气门室盖,注意不要损坏气门室盖衬垫。用抹布擦净气门及摇臂轴上的油污,以方便气门调整作业。2、转动曲轴:使被检查汽缸的进气门、排气门处于完全关闭状态,挺柱必须位于凸轮的基圆段上。3、测量气门间隙:选出符合规格的塞规插入气门杆与气门摇臂(或凸轮)之间。稍微拉动塞规,如有轻微的阻力,表示间隙正确。
GMT+8, 2026-11-7 21:00 , Processed in 0.083758 second(s), 20 queries .
