查看: 55|回复: 0
刹车叫制动踏板,油门叫什么?
发表于 2025-9-17 00:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油门踏板又称加速踏板。是汽车燃料供给系的一部分。通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。刹车离合油门的位置具体是:1、手动挡汽车:有三个踏板,从左到右依次是离合踏板、制动踏板和油门踏板。2、自动挡汽车:只有两个踏板,由左至右依次是刹车踏板、油门踏板。有关刹车离合油门的资料如下:1、刹车:顾名思义,就是可以减慢车速的机械制动装置,又名减速器。2、离合器:位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。3、油门:又称“风门”,“节气门”。是指控制发动机功率(推力)的操纵装置。在活塞式航空发动机上,油门控制汽化器的节气门开度以控制气缸的充填量,从而决定发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.082866 second(s), 20 queries .
