查看: 146|回复: 0
大众ecp是什么意思
发表于 2025-8-29 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是epc,这是电子节气门的意思,如果仪表盘上的这个灯亮了,那就代表节气门出现了故障。
大部分汽车都在使用电子节气门,这个部件是用来控制进入发动机的空气量的。
当我们踩下油门踏板后,不是直接控制喷油量的,而是直接控制节气门的开度。
踩下油门踏板后,节气门开度会变大,这样进入发动机内的空气量会增加。
进入发动机内的空气量增加后,ecu会命令喷油系统增加喷油量,只有这样发动机的转速才会升高。
电子节气门与油门踏板之间是没有任何物理连接的,电子节气门受到ecu的控制。
有些比较老的汽车会使用拉线节气门,这种节气门是通过一根钢线与油门踏板连接在一起的。
拉线节气门是不受ecu控制的。
如今的汽车几乎没有使用拉线节气门的了。
但是拉线节气门有一个电子节气门比不上的优点,那就是反应速度快。
采用拉线节气门的汽车是没有延迟的,油门踏板踩下多少就有多少。
如果使用电子节气门,踩下油门踏板后,信号会传给ecu,ecu经过处理后会控制节气门,这样是有一定延迟的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37006.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.307789 second(s), 20 queries .
