查看: 140|回复: 0
ea390发动机烧机油是什么原因?
发表于 2025-9-17 00:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea390发动机燃烧机油原因是气门油封磨损或老化、活塞间隙过大。以下是关于发动机燃烧机油的相关介绍:1、发动机燃烧机油的表现:启动时排气管冒蓝烟或者发动机正常工作时排气管冒蓝烟,而观察机油加注口并无脉冲蓝烟或者排气管冒蓝烟,同时机油口有脉动蓝烟冒出。2、发动机燃烧机油解决方法:冷车烧机油:在汽车温度尚未完全热起来时,发动机排气管排出许多蓝烟,但热车后正常。这个现象的出现是气门油封老化导致。更换气门油封即可。如果是热车烧机油且不是很严重(为安全起见,可先进行缸压测试),也可直接将油底壳拆下,直接将活塞拿出,更换活塞环处理。
GMT+8, 2026-11-7 22:12 , Processed in 0.093999 second(s), 20 queries .
