查看: 88|回复: 0
车放置多久要启动一次
发表于 2025-8-29 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如果长时间不使用的话,建议每一周启动一次,因为汽车的蓄电池在长时间不使用的情况下会出现自动放电的情况。
汽车的蓄电池长时间不充电,容易出现亏电打不着火的现象,所以说长时间不使用汽车要定期将汽车启动,利用汽车的发电机为汽车的蓄电池充电。
需要注意的是,汽车长时间停放要将汽车的方向回正,如果方向不回正的话,汽车的轮胎长时间一个方向点受力容易导致轮胎受力不均变形等。
长时间停车为了确保汽车轮胎不产生变形的情况,需要将汽车轮胎的胎压调高,可以将轮胎气压升高到2.8左右,这样可以避免轮胎受伤。
汽车上的蓄电池长时间不使用会自动放电,三个月的时间就会将蓄电池内的电量全部释放,每隔一周的时间启动一次汽车,主要是为了防止蓄电池放空报废,同时还可以避免发动机内部生锈。
如果实在是没有办法启动汽车的话,建议在停车之后,将蓄电池的负极拔下,这样可以延缓电瓶的放电速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36994.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.091564 second(s), 19 queries .
