查看: 114|回复: 0
abs刹车和普通刹车有什么区别?
发表于 2025-9-17 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于abs刹车和普通刹车区别:1、作用不同:装有abs的车辆在遇到积雪、冰冻或雨天等打滑路面时,可放心的操纵方向盘,进行制动。不仅有效地防止了事故的发生,还能减少对轮胎的摩损,但并不能使汽车缩短制动距离,在某些情况下反而会有所增加。汽车在行驶的时候靠的是车轮与地面的静摩擦力实现向前运动,但是刹车的时候,如果刹车系统将轮胎完全抱死,轮胎成静止状态,汽车是通过轮胎和地面的滑动摩擦力减速。2、侧滑:在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力下降,如果前轮被抱死,驾驶员就无法控制车辆的行驶方向,如果后轮被抱死,就极容易出现侧滑现象。
GMT+8, 2026-11-7 21:36 , Processed in 0.104379 second(s), 19 queries .
