查看: 68|回复: 0
汽车空调低压压力高,高压压力低什么故障?
发表于 2025-9-17 00:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因可能是缺氟或或膨胀阀或干燥瓶堵。
  以下是拓展资料:
  1、一般正常情况下,压缩机在1500-2000rpm时,高压压力在1.5-2.0mpa左右,而低压压力在0.15-0.35mpa左右。
  2、如果车辆周围环境温度高,那么高压压力可能会达到2.5-2.8mpa左右,但是一般不会超过3.1mpa,否则便会触发压力保护(为了保护空调压缩机安全运转,一般车辆空调系统都会设置有压力保护开关,当空调系统压力过高或者过低时,空调压力开关都会被触发,并停止空调压缩机工作)。
  3、当汽车空调出现低压压力低、高压正常现象时,排除气候寒冷自然原因,都是由于空调压缩机故障或损坏造成。
GMT+8, 2026-11-7 18:10 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
