查看: 134|回复: 0
倒车影像蓝屏解决办法是什么?
发表于 2025-9-17 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,显示器无视频信号输入或蓝屏,是信号输入或摄像头的问题,检查视频头接线是否松动,如无松动还是蓝屏,检查摄像头是否正常,把摄像头接到其他显示器看是否有画面,如果还是没有建议将摄像头的电源线和数据线重插,有可能是接触不良导致。以下是相关介绍:1、画面:倒车影像系统,即使在晚上通过红外线也能看得一清二楚。专业车载探头防磁、防震、防水、防尘性能有进一步提升。车载显示器采用TFT真彩,经过防磁处理无信号干扰、无频闪。同时可接收两个视频,能够播放VCD,DVD,不用解码器。同时具有倒车可视自动水平转换,自动开关功能。仪表台、内视镜式显示器通过车后的车载摄像头可将后面的信息清晰显示出来。也可同时安装两个倒车后视摄像头,达到倒车时无盲区。2、功能:汽车倒车影像是一个系列整体的系统,也可以由摄像装置添加车载显示器添加。当然360度全景可视系统弥补了国内只能通过雷达或者单一的后视摄像头提供的影像。全景可视系统可以有四路视频输出,即前、后、左、右。将摄像头安装在车前,车尾以及后视镜的下面。其由遥控控制,能自动地切换画面,视频可以由四个视频组成也可以由单一的视频组成。增加行车的防盗监控与行车安全。
GMT+8, 2026-11-7 21:35 , Processed in 0.085856 second(s), 20 queries .
