查看: 109|回复: 0
4s店钣金后会不会做内部防锈?
发表于 2025-9-17 00:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店钣金后会做内部防锈。汽车钣金是一个汽车修理的技术手段,指汽车发生碰撞后要对车身进行修复,即除了对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。当钣金整形处理完之后,因为底层的铁皮已经露出,所以必须要喷涂防锈底漆。以下是汽车防锈的小技巧:1、勤查易积水处湿度:车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。2、软漆面做封釉:一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细小划痕。对于这类汽车,可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。3、最好不要罩车衣:车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。4、动手处理小锈蚀点:对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花钱去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用一些简便的方法来处理。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.058154 second(s), 20 queries .
