查看: 149|回复: 0
三元催化故障必须换吗?
发表于 2025-9-17 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化故障需要更换。以下是相关介绍:1、现象:如果三元催化器堵塞,后氧传感器检测到尾气中氧含量过少,会误判为混合气过浓,从而减少喷油量,使混合气过稀,导致汽车加速无力等。一般这种情况下发动机故障灯也会点亮。2、及时维修:三元催化器损坏,对发动机有很大的影响,因此必须及时维修。如果只是堵塞了清洗一下即可,如果是中毒失效或破碎,那就必须更换。
GMT+8, 2026-11-7 17:48 , Processed in 0.056895 second(s), 20 queries .
