查看: 96|回复: 0
新能源车可以跑多少公里?
发表于 2025-9-17 00:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车一次能跑400公里。市面上比较常见的电动汽车电池主要有三种类型:铅酸电池、镍氢电池和锰酸锂电池。电动车的核心技术是电池、电机、电控,然后就是传统汽车上的底盘技术之类的东西。以下是新能源电动汽车电池种类的介绍:1、铅酸电池:铅酸电池成本低、低温性好、性价比高;能量密度低、寿命短、体积大、安全性差。由于能量密度和使用寿命很低,作为动力的电动汽车无法拥有良好的车速和较高的续航里程,一般用于低速车。2、镍氢电池:镍氢电池成本低、技术成熟、寿命长、耐用;能量密度低、体积大、电压低、有电池记忆效应。虽然性能优于铅酸电池,但是含有重金属,遗弃后对环境造成污染。3、锰酸锂电池:锰酸锂电池成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短,主要用于大中型号电芯
GMT+8, 2026-11-7 18:54 , Processed in 0.060165 second(s), 20 queries .
