查看: 85|回复: 0
spow20是什么机油?
发表于 2025-9-17 00:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
spow20机油属于最高级别的机油,很多日系车都会使用这样的机油。sp代表机油质量的等级,sg、sj、sl、sm及sp均为汽油机油的等级,sp为汽油机油的最高级别,ow20代表机油的sae标准粘度值。拓展资料:机油的作用:1、润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快地磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损。2、辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-7 20:20 , Processed in 0.099326 second(s), 20 queries .
