查看: 168|回复: 0
汽车电压过高怎么处理?
发表于 2025-9-17 00:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电压过高,处理的方法就是维修一下发电机。如果电压过高,会损坏电池,电子控制单元很容易损坏,灯泡也很容易烧坏,造成整个系统混乱,所以需要尽快修理发电机。拓展资料:1、发电机工作原理:发电机利用电磁感应现象进行工作,输出电压随线圈磁场强度的变化率而变化。在发电机中,磁场的变化率由发电机的转动率和磁电流大小调节,即输出电压由发电机的励磁电流所决定。2、发电机电压:发电机电压随车速变化,转速高于蓄电池电压,最高时间大于蓄电池电压的30%,转速低于蓄电池电压,最低时没有电压。3、电压调节器:汽车上都会有一个电压调节器,作用是将发电机的高压降到一定范围内供汽车使用,在给蓄电池充电时,发电机的电压较低时,调节器会自动带出蓄电池电流,始终保证汽车有稳定的电压供应。
GMT+8, 2026-11-7 19:30 , Processed in 0.066826 second(s), 20 queries .
