查看: 92|回复: 0
汽车水温过高直接熄火有事吗?
发表于 2025-9-17 00:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高直接熄火是错误的行为。汽车水温过高,首先减速,然后把车开到路旁,不要立即熄火,因为水温过高,会导致活塞、缸壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。如果此时立刻熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,会造成有些软金属脱落,甚至粘缸。水温过高的原因介绍:1、冷却液缺少:首先要检查,若是在高速上或比较荒凉的地方,车上没有冷却液,可以用水来临时代替。要注意,停车后不要立即打开水箱盖或水壶盖,因内部压力过高,打开后会瞬间喷出,容易被烫伤。2、水箱过脏:水箱有很多散热片形成的孔隙,容易有毛絮、污泥等附着在上面,通气性变差,散热效果变差。若是在冬天,散热效果差点没什么问题,因为环境温度低。但是夏天本来环境温度就高,水箱被堵,散热又不好,很容易造成水温高。
GMT+8, 2026-11-7 21:29 , Processed in 0.100611 second(s), 20 queries .
