查看: 54|回复: 0
限速60实际70扣多少分?
发表于 2025-9-17 00:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果当前的高速公路规定的限速为60km/h,而这时候实际车速达到了70km/h,不扣分。按照2022年4月1日实施新交规后的扣分标准,超速处罚超过规定时速20%以内,不扣分。计算公式:(70-60)/60×100% = 10/60×100%≍16.7%,即超速16.7%,所以不扣分。
    2022年4月1日实施新交规后的扣分标准:
  超过规定时速10%以内,警告,不罚款扣分;
  超过规定时速10%以上未达20%的,处以200元罚款,不扣分;
  超过规定时速20%以上未达50%的,处以200元罚款,如果是在高速和城市快速路上则扣6分,在普通道路上扣3分;
  超过规定时速50%以上,如果是在高速和城市快速路上则扣12分,在普通道路上扣6分。
  超速行驶的危害:
  反应距离延长:当机动车行驶速度为60公里/小时时,一般人从意识到危险到实施刹车动作反应时间大致需要0.7秒至1.0秒钟,反应距离约为17米(空驶距离);当以120公里的速度行驶时,人的反应距离约为39米(空驶距离),成倍上升。
  车辆磨损大:高速运转的车辆,加大了车辆的工作强度和负荷,加剧了机件的磨损和损毁。特别对车轮更是不利,跳跃性、拖滑性磨损不说,还提高了摩擦温度,轮胎极易老化和变形,引发爆胎事故。
  干扰正常车流:超速行驶,必然会造成不断超车、会车、临危处置的能力,将增大驾驶人心理承受力,也会干扰其他正常的车流。若应变能力不强,会对突如其来的危险情况不知所措,失去对车辆的控制。
  反应能力下降:由于车速高,驾驶人的注视点越凝视远方,视野角度会越小,往往车窗外事物一掠而过,而人在视野内感觉一个目标要0.4秒,看清事物平均需1秒钟。遇到危险情况,就没有足够的时间判断和采取紧急措施。
  制动距离延长:随着车速的提高,车辆的制动性能降低,摩擦系数下降,制动距离延长,需要停车时不能及时将车停住。另外,车速提高后,车辆的振动和颠簸将增大,影响车辆的安全行驶。
  加重事故后果:运动着的物体所具有的动能与物体的质量成正比,与运动速度的二次方成正比。实验显示,机动车以60公里/小时的速度撞击混凝土墙壁时,相当于从14米高度(5层楼)落下所受的冲击力。如果以100公里/小时的速度水平撞击墙壁,相当于从39米高度(13层楼)落下撞击地面,后果非常严重。
GMT+8, 2026-11-7 17:26 , Processed in 0.060265 second(s), 20 queries .
