查看: 117|回复: 0
气门积碳如何清除
发表于 2025-8-29 09:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门上的积碳可以使用核桃砂清除法来清除。核桃砂清除法是将核桃的壳磨成了粉末,然后使用专用机器将核桃砂喷射出来,这样可以将发动机的积碳清除掉。如果要使用核桃砂清除法来清除积碳,建议去专业机构找专业人士施工。
核桃砂清除法对于施工人员和机器的要求是比较高的。
有些修理厂会使用打吊瓶的方式来清除积碳,建议大家不要使用这种方法来清除积碳,这种化学方法清除积碳的效果是不好的。
清除积碳比较好用的方法是物理方式,也就是想办法将积碳直接刮掉。
汽车的发动机长时间使用内部出现积碳是正常的,因为发动机内的可燃混合气是无法完全充分燃烧的,所以发动机使用时间久了会出现积碳。
积碳会影响汽车发动机的动力,所以建议大家定期清除积碳。
有些车友在平时用车时会使用可以清除积碳的燃油添加剂,这种东西是可以清除一部分积碳的,并且可以减少积碳的形成。
但是燃油添加剂无法彻底清除积碳。并且只有大品牌的正品燃油添加剂才有清除积碳的作用,劣质的燃油添加剂只会损伤发动机,并没有清除积碳的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37013.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.113253 second(s), 20 queries .
