查看: 86|回复: 0
万用表怎么检测摩托车整流器好坏?
发表于 2025-9-17 00:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是万用表检测摩托车整流器的介绍:1、熄火:发动机启动以后,如果把电瓶的正极拆掉,这时如果熄火,整流器也损坏,必须更换整流器。2、电压变动大:正常情况下,加不加油门,电压都应该在9~13V,如果加油门,电压突然骤升或者大降,那么就是整流器坏。3、大灯亮否:把电瓶正极(红线)拆下起动发动机开启前大灯,把转提高到四千转每分钟,看前大灯亮不,亮整流器就没问题,反之则整流器有问题,更换一新的即可。4、测量导通情况:用万用表测量整流器,方法是测量整流器各接脚的导通情况,但要知道整流器具体接脚的功能才行,而且不同的整流器测量方法也不一样,对于整流器来说,最好的判断方法是用同样的新件替换试验,这样方便又准确。
GMT+8, 2026-11-8 15:03 , Processed in 0.058961 second(s), 20 queries .
