查看: 112|回复: 0
自动变速箱电脑坏了表现有什么?
发表于 2025-9-17 00:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱电脑坏了表现介绍:除了挂档困难、滑档、锁档外,还会出现混合器过稀或过浓,而过稀会造成点火困难、行驶无力、发动机放炮等,过浓会增加油耗、燃烧不完全、汽缸、火花塞积碳严重等。自动变速箱电脑坏了的表现具体介绍如下:1、挂档困难:主要针对的是手动挡车型,有些车主一般喜欢一脚刹车、一脚离合然后进行挂档,当车主发现挂入一档之后,踩下离合就无法进行挂档,不管是向上换挡还是向下换挡都出现困难,此时就已经表示变速箱出现了一定的问题,主要包括变速箱油不足以及粘度不足,离合器联动出现问题等。2、滑档:正常运作的变速箱,当汽车静止时,变速箱档位应该停在指定的档位,或者计算机指定的维持一定转速范围的档位,直到电脑启动换档。但是速箱齿轮自动滑档,汽车可以自发地从驱动档位跳出,转到空档上。3、锁档:就是进入保护模式。变速箱在产生故障后,电脑能检测到。越是高端的车,电脑的检测能力越强,这时电脑就会把变速箱锁在三档或四档,目的是提醒车主,赶紧进站修理。4、变速箱损坏:第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑,这样混合气浓度就会出现过稀或者过浓过稀会造成点火困难、行驶无力、发动机放炮等,过浓会增加油耗、燃烧不完全、汽缸、火花塞积碳严重等,出现此故障时发动机故障灯应该会点亮,一旦发现,建议车主及时去4s检修。
GMT+8, 2026-11-8 18:31 , Processed in 0.060490 second(s), 20 queries .
