查看: 79|回复: 0
换了后桥对车影响大吗
发表于 2025-8-29 09:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完后桥之后,只要不出现异响,能够保证齿轮的正常运转就可以了,一般来说影响不大。
汽车后桥指的是汽车后轮上面的那根桥,如果汽车是前驱车,汽车的后桥仅仅是驱动桥而已,只起到对汽车的承载作用,前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥包括驱动轴和传动齿轮。
汽车后桥的工作原理:
发动机将动力传送到变速箱,变速器通过变速到后桥大齿盘上,汽车在直行状态下,后桥的状态是不会发生变化的,汽车在转弯时,后桥内部的零件就会调整汽车轮胎的转速,提高汽车在转弯时的机动性。
后桥的结构是空心的,但是内部多了一根驱动轴,驱动轴可以将桥壳中间的差速器一分为二。
汽车后桥可以缓冲汽车在崎岖路面上行驶产生的冲击力,可以缓解汽车在行驶过程中产生的震动,保证汽车在行驶过程中的稳定性,还能够接受前桥传来的动力控制,能够使汽车进行转弯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37052.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.097788 second(s), 20 queries .
