查看: 100|回复: 0
350w电机实测可以跑多快?
发表于 2025-9-17 00:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
350W电机最高时速30KM/H。此项数据是在车况良好,平坦路面,不超载情况下的数据。实际里程和车况、路况、载重等多种因素有关,而且随着使用电瓶容量下降,里程也会慢慢缩短。以下是电机保养的注意事项:1、使用环境:使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。2、热保护发生作用:当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后即可投入运行。3、保证电机得到良好润滑:一般电动机运行5000小时左右,应补充或更换润滑脂。运行中发现轴承过热或润滑变质时,应及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽。4、及时更换轴承:当轴承寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大。检查轴承的径向游隙达到下列值时,应更换轴承。5、拆卸电机:拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
GMT+8, 2026-11-8 18:30 , Processed in 0.058109 second(s), 20 queries .
