查看: 85|回复: 0
车子原地开空调3个小时
发表于 2025-8-29 09:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子原地开空调3个小时主要的表现就是会增加油耗,发动机长时间处于怠速的状态还会产生大量的积碳。
需要注意的是,无论是在冬季还是在夏季开空调,都不要将汽车的窗户紧闭,因为汽车在怠速的情况下,燃油燃烧后产生的一氧化碳会进入车内,长时间会导致人体中毒。
汽车经常怠速运行会导致发动机内的燃油燃烧不完全,发动机会产生很多积碳,发动机产生的积碳越多,汽车的产生的油耗就会越多。
怠速时车辆油耗大约每小时2升左右,因为发动机处于怠速的状态,发动机的转速比较低,进气效率也会降低。
怠速时除了耗油和产生积碳以外,对环境也会造成一定的污染。
所以说,如果汽车需要短暂停留的话,可以选择怠速,如果停留的时间较长的话,建议熄火等待,这样既可以减少汽车的燃油又能保护大气环境,同时还可以防止发动机产生积碳。
另外,在驾驶汽车的过程中,开暖风不要对人吹,长时间开暖风会降低驾驶员的疲劳强度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37048.html
GMT+8, 2026-9-27 20:20 , Processed in 0.160871 second(s), 20 queries .
