查看: 151|回复: 0
空调ac和auto都要开吗?
发表于 2025-9-17 00:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调auto开关和ac开关可以不都开。ac按键就是空调压缩机的开关,夏天制冷必须打开;auto是自动的意思,就是打开这个功能后,车内的空调就会自动调节适宜的温度和风速。夏天打开auto键,ac键会自动打开;冬天发动机预热以后用发动机中的水循环送热,不需要按下ac键。汽车空调使用注意事项如下:1、起步和急加速时关闭AC:由于空调(非独立式空调)的开启会消耗发动机部分动力,所以在车辆起步和急加速的时候最好关闭AC,等车辆跑起来以后再开启AC开关。这样既不会导致加速和起步时发动机动力不足,还可以起到省油的作用。2、空调温度不要开太低:夏天很多车主开车都喜欢把温度调很低,认为这样很舒服,其实这是一个误区,因为车内外温差过大会很容易导致驾驶员感冒,同时过低温度也可能会造成车内人员患关节炎的危险。正常情况下,车厢内温度与外界温度应相差5℃至6℃。3、控制出风口方向:基于冷空气下沉、热空气上升的原理,车主们在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
GMT+8, 2026-11-9 09:04 , Processed in 0.061875 second(s), 20 queries .
