查看: 62|回复: 0
丰田ac开关异常闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-17 00:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田ac开关异常闪烁可能的原因是压缩机保护装置跳脱,压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。若是高压过高过热则是以下原因:1、制冷剂过多:适当减少制冷剂量。2、散热不良:检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3、管路系统堵塞:参照压力表判断、排除,重新系统处理。4、蒸发器或滤网积尘结垢:气流变小,系统压力及温度不正常,清洗蒸发器或滤网。5、缺氟:缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。若为电路问题则是以下原因:1、控制电路板故障。2、温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.078527 second(s), 20 queries .
