查看: 93|回复: 0
X3四驱是全时还是适时
发表于 2025-8-29 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款x3的四驱系统是适时四驱系统,搭载这种四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力的。
搭载适时四驱系统的汽车平时是两驱的,只有遇到一些特殊路况时,才是四驱的。
新款x3的外观变化很大,新款车型的长宽高分别是4717毫米,1891毫米,1689毫米,轴距为2864毫米。
这款车一共使用了三款发动机,这三款发动机都是b48系列的2.0升涡轮增压发动机,只是功率调校有一些区别。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为135kw,最大扭矩为290牛米。
中功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为165kw,最大扭矩为310牛米。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为185kw,最大扭矩为350牛米。
新款宝马x3的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
很多宝马旗下的车型都会使用双球节独立悬架,这种悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的。
双球节悬架只是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以抑制过弯时的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37051.html
GMT+8, 2026-9-27 14:15 , Processed in 0.116875 second(s), 20 queries .
