查看: 140|回复: 0
刹车片很响怎么办?
发表于 2025-9-17 00:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片很响的原因有刹车片过度磨损、刹车片材料过硬。以下是原因详细解及解决方法:1、刹车片过度磨损:刹车片的使用寿命也是有限,当刹车片到达警戒线或者过度磨损的时候经常会发出一些异响,主要表现为尖锐的金属摩擦声,而且还具有制动效果不佳等表现。解决方法:对于刹车片过度磨损的情况,到4S店或者维修厂进行更换刹车片,异响并不是很大的问题,制动效果就是很大的影响。2、刹车片材料过硬:原厂刹车片一般都是采用半金属材质进行制作,在与刹车片之间进行摩擦很容易发生噪音。解决方法:可以采取更换刹车片,可以更换NAO配方的刹车片、少金属刹车片或者陶瓷刹车片,但是也不要更换过软的刹车片。3、存在异物状况:一些异物比如砂石带入到刹车片或者刹车盘上,在汽车制动的时候就会产生异响。解决方法:车主可以到维修厂进行清洗刹车盘,一般主要是附着在刹车盘上,很少会影响到刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.061485 second(s), 20 queries .
