查看: 142|回复: 0
二档如何减速不会熄火?
发表于 2025-9-17 01:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
二档踩住离合器减速就不会熄火。以下是换挡不熄火的具体介绍:1、减挡时:按照“踩(离合器)、摘(空挡)、抬(离合器)、加(油门)、踩(离合器)、挂(低速挡)”的技巧口诀,只要速度合适,可以越级减挡。2、换挡时:从1挡增2挡时,车速要达到15-20KM/h,2挡增3挡时,车速要达到25-35KM/h,3挡增4挡时,车速要达到35-45KM/h,4挡增5挡时,车速要达到45-55KM/h,这个对于减挡来说同样适用。3、不同车速:当车速比较低时,一般在30km/h以内的时候,先踩下刹车,然后再踩下离合器,这样可以防止低速时刹车让发动机熄火。当车速比较高时,30km/h以上的时候,就需要先踩下刹车,将车速降下来的时候(20-30km/h)同时踩下离合器将车刹住。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.101400 second(s), 20 queries .
