查看: 99|回复: 0
自动挡汽车下坡时可以挂N档吗?
发表于 2025-9-17 01:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车下坡时建议不要挂N挡。
  原因如下:
  自动挡在挂N档后变速箱和发动机会处于分离状态,因此车辆就丧失发动机的拖拽力,在重力作用下越滑越快,从而给刹车系统造成比较大的压力,甚至有失控的风险。
  当车辆滑行下坡,如果挂在N档上,变速箱的输出轴会在车轮的逆向驱动力下高速旋转,因此需要充足的变速箱油来对它进行散热和润滑。而变速箱油泵是由发动机驱动的,而此时发动机恰恰仅处于怠速状态,这么低的转速根本无法将充足的油液供给变速箱,所以就容易造成变速箱润滑不足,温度升高,加剧磨损。
  在挂N档时,虽然发动机和变速箱之间的多片离合器分离,但间隙很小。此时变速箱侧的离合器片在高速旋转,而发动机侧的则是低速旋转,那么在如此近距离下就容易产生共振或滑动摩擦,造成离合器片的损伤。
  汽车下坡时的正确操作:
  自动挡汽车下坡时,可以切换手动模式保持在低档位,将车速控制在可控的范围内。低速档和刹车配合使用,可避免长时间踩刹车导致刹车失灵;入弯时踩刹车完成过弯,过弯后松开刹车再次使用低速挡。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.060232 second(s), 20 queries .
