查看: 119|回复: 0
机油尺在下限上面一点要紧吗?
发表于 2025-9-17 01:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油尺的上下限之实际上就是代表机油的正常液面高度。当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  机油太多对汽车的危害:增加油耗,当发动机里面的机油太多,已经超过最高液位时,发动机高速运转时过多的机油会对曲轴运转起到阻碍作用,发动机压力增大,影响发动机动力,从而增加油耗。动力影响,由于发动机机油太多,导致进入燃烧室的机油增多,机油和燃烧的混合造成不充分燃烧,产生大量积碳,阻碍活塞运动,造成发动机动力下降,发动机运转声音发闷。
  正确的观察机油标尺方法:汽车行驶一段时间后,停下10-15分钟。汽车停放位置比较平坦,如果地面不平,发动机不正,机油会流向低处造成测量不准。抽出机油标尺,用干净抹布擦干净标尺。插回机油孔,快速抽出机油标尺,查看机油限位高度。
GMT+8, 2026-11-8 09:25 , Processed in 0.120323 second(s), 20 queries .
