查看: 75|回复: 0
汽车空调高压低怎么回事?
发表于 2025-9-17 01:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是膨胀阀之前的高压管路堵塞导致,还可能是膨胀阀的开度过小导致。汽车膨胀阀所起的作用是组成汽车空调制冷系统的主要部件,安装在蒸发器入口处,是汽车空调制冷系统的高压与低压的分界点。坏了会导致低压压力不正常,要么太低,要么太高。以下是膨胀阀的主要作用:1、节流作用:高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件。2、控制制冷剂的流量:液态制冷剂一旦进入蒸发器后,制冷剂就会被蒸发为气态,吸收热量,降低车内的温度。膨胀阀控制制冷剂的流量,保证蒸发器的出口完全为气态制冷剂,若流量过大,出口含有液态制冷剂,可能进入压缩机产生液击;若制冷剂流量过小,提前蒸发完毕,造成制冷不足。
GMT+8, 2026-11-9 12:47 , Processed in 0.062154 second(s), 20 queries .
