查看: 59|回复: 0
汽车风扇高速转噪音大怎么回事?
发表于 2025-9-17 01:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是轴承磨损过度,观察一下水箱和周围部件,看看是否是轴承磨损过度,如果是磨损过度更换轴承即可;检查下散热风扇的扇叶是不是有蹭到什么东西,如果没有就是风扇损坏,更换风扇轴承或耦合器即可。以下是电子扇的介绍:1、构成:电子扇是为了控制发动机水温不能过高,它由传感器,电子扇,芯片等组成。2、作用:水温一般超过90度,传感器动作,电子扇开启,使水温降低。冬天气温较低,水温也较低,电子扇一般不开,是为了保护发动机不在过冷和过热状态下工作。
GMT+8, 2026-11-8 14:32 , Processed in 0.095310 second(s), 20 queries .
