查看: 168|回复: 0
熄车后行车记录仪需要关吗?
发表于 2025-9-17 01:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆处于熄火状态时,由于发动机不工作,所以车辆的发电机也不工作,如果行车记录仪打开,那么只能靠蓄电池来供电,因此是会消耗蓄电池电量,不建议长时间这样使用。对于行车记录仪的更多资料如下:1、电源由汽车提供:行车记录仪的工作电源是由汽车提供,所以只能在汽车发动的时候进行工作。部分行车记录仪有电池供电,但是电量太少,无法支持长时间供电。如果将行车记录仪连接到汽车电瓶上会造成汽车电瓶的长时间放电工作,影响汽车电瓶的使用寿命。建议更换成车内监控设备可以保持长时间记录信息,但是车内供电问题还是比较麻烦。2、相关功能:现在市面上的行车记录仪都有与之匹配的手机APP软件,在APP中可以设置熄火后关机时间、录音录像等具体相关功能,还可以实时查看行车记录仪回放,但是查看行车记录仪回放时,行车记录仪将不会再继续录像。第一现场的行车记录视频回放对于车祸定责至关重要,也是唯一证据,建议将车祸录像加锁,永久保存。不同品牌的行车记录仪功能有所不同,现在很多记录仪会自带重力加速度感应器,当感应到车辆突然加速或者减速的加速度达到设定数值后,行车记录仪会自动将该段录像进行加锁处理,避免数据丢失。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.122605 second(s), 20 queries .
