查看: 166|回复: 0
怎么判断是否需要更换机油?
发表于 2025-9-17 01:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是判断是否需要更换机油的方法:1、闻味法:打开车厢盖,抽出机油尺靠近鼻子闻闻,若有一股极强的酸臭味,说明机油已经变质,需及时进行更换。这种方法应该最简单、方便,但是无法很准确地判断出其变质的程度。2、手捻法:用机油尺取出少量的机油,用大拇指与食指反复研磨,若觉得机油的手感不错,有润滑性、磨屑少、无摩擦感,那么就说明机油的质量还不错。若感觉有杂质,黏性差,甚至发涩,此时的机油就是处于变质的状态,应及时更换。3、辨色法:取一张质量好一点的面巾纸,滴数滴旧机油于纸上,待机油渗漏后,没有变质的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。变质的机油则呈深黑褐色,有杂质,此时的机油就应该更换。4、光照法:取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,若能清晰地看到油滴中没有磨屑末则说明机油还不错,可以过段时间再更换。如果油滴中磨屑末多,说明应该更换机油。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.079384 second(s), 20 queries .
