查看: 134|回复: 0
开空调怠速不升高
发表于 2025-8-29 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况需要检查一下汽车的怠速电机有没有出现问题,如果汽车的怠速不升高而且没有抖动,说明汽车没有问题。
夏季汽车开空调,汽车的怠速会升高这是正常的事情,如果空调的制冷效果是正常的,无论是怠速升高还是不升高,对汽车的影响都是很小的,放心开车就行。
夏季开空调时,因为压缩机会工作,所以汽车发动机的负荷就会相应的增大,同时油耗也会增加,需要注意的是,上车启动汽车之后,不要立即打开空调,其实这样做不仅不会快速的降低车内的温度,还会一定程度的损坏发动机。
怠速开空调对汽车的影响也是很大的,不仅仅会影响汽车的正常使用,还会影响人的身体健康,其实原地长时间怠速对汽车本身就有损耗,容易导致发动机内部积碳,在怠速的状态下使用空调,不光会对发动机的散热系统、电池系统和整个空调系统产生不良的影响,车内也会进入一些一氧化碳,会对车内人员的身体健康造成损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37147.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.092167 second(s), 20 queries .
