查看: 97|回复: 0
行驶中刹车有异响怎么解决?
发表于 2025-9-17 01:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中刹车有异响应当立即采取相应的解决措施。以下是刹车有不同异响的解决方法:1、踩刹车发出刺耳的响声:检查刹车片是否用完或者是否有异物,刹车片用完应马上更换,出现异物应把刹车片取下拿出来再安装上即可。2、踩刹车发出闷响声:检查刹车卡钳是否出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况,如有发现应马上更换。3、踩刹车发出丝丝声:检查卡钳、刹车碟、刹车片有没有出现问题。4、踩刹车发出哗啦的响声:检查刹车片上的附件有没有松动,建议还是重新加固或更换新刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 09:30 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
