查看: 106|回复: 0
三元催化器损坏对动力有影响吗
发表于 2025-8-29 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果三元催化器损坏了,那ecu会检测到,此时ecu会限制发动机的动力输出,所以三元催化器损坏后会影响汽车的动力。三元催化器是安装在汽车排气管头段的部件,这个部件是用来净化尾气的。
汽车的排气管是由三段组成的,分别是头段,中段,尾段。
三元催化器就安装在头段上,头段就是排气歧管,三元催化器就安装在排气歧管的后面。
汽车的尾气排出后会经过三元催化器,三元催化器可以降低排气中的有害物质含量。
如果三元催化器损坏了,会导致汽车的尾气排放超标,这样会影响年检验车。
在三元催化器的前面和后面都是有氧传感器的,氧传感器的作用是非常重要的。
前面的氧传感器主要是用来检测尾气中的氧含量的,这样可以将信号反馈给ecu,然后ecu会根据这个数据和其他数据来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器主要是用来检测三元催化器是否损坏的,如果前氧传感器和后氧传感器传给ecu的数据是相同的,那就证明三元催化器已经损坏了。
此时汽车仪表盘上会亮故障灯。
三元催化器损坏后,需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37141.html
GMT+8, 2026-9-27 14:51 , Processed in 0.091892 second(s), 20 queries .
