查看: 77|回复: 0
轮胎型号不一样对车有影响吗?
发表于 2025-9-17 01:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎型号不同会增加汽车油耗,行驶里程数发生变化,并且过不了年检,还会影响汽车里程表的准确度,让保养周期无法判断,更有可能会出现“吃胎”或者“跑偏”的现象,并减少轮胎的使用寿命。
  轮胎型号不同的具体影响:
  原厂的轮胎更符合油耗的标准,轮胎越大,就意味着轮胎的重量也就越重,行驶中会消耗更多的油。行驶里程数变化,因为轮胎和轮毂尺寸变了,那么轮胎的直径和半径都会变,周长也变,那么它移动的转速就会变,转圈的距离会有明显的变化。过不了年检,《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条,第一项规定任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。
  汽车更换轮胎注意事项:
  选择轮胎时,轮胎的规格要和之前的轮胎相同,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。 气门嘴也要更换,这是因为更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。安装方向和充气,如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.154282 second(s), 20 queries .
