查看: 131|回复: 0
刚加的油为什么显示没油?
发表于 2025-9-17 01:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有:仪表损坏,线路问题,油浮子损坏。首先检测油浮子线路火线和打铁线是否正常,如果不正常,检查线路,如果正常拆出油浮子,用手上下搬动。如果动则是油浮子损坏,如果不动择检查油表。具体介绍如下:1、更换油浮子:重新开关一下钥匙。如果开关还是不行,建议跑一段时间再看看,跑一段时间还是不行,建议更换油浮子。2、回油慢:有些车油表回升比较慢。可能要过五六分钟后才会回升到位,一般主要是电子式跟机械式的区别所在。
GMT+8, 2026-11-8 16:36 , Processed in 0.062054 second(s), 20 queries .
