查看: 93|回复: 0
汽车空调经常跳停是什么问题?
发表于 2025-9-17 01:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调经常跳停的原因如下:1、压力方面:当空调系统内的压力大于24BAR或小于2.4BAR,压力开关就会控制压缩机停机,如果系统压力过高或过低,空调制冷效果不好。所以压力开关的可能性比效大。2、动力方面:当发动机动力不足时(发动机转速过低、转速过高、急加速等情况时),发动机ECU通过822继电器控制压缩机停止工作。油门保持在1500转,观查空调压缩机是否频繁启动,如果还是频繁启动就不是这方面的问题,如果压缩机工作正常,就要检查发动机系统(怠速阀、喷油嘴、火花塞等)。
GMT+8, 2026-11-8 17:28 , Processed in 0.057301 second(s), 20 queries .
