查看: 146|回复: 0
汽车空调原地停车不制冷是怎么回事?
发表于 2025-9-17 01:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见汽车空调的压缩机通过汽车发动机驱动,如果发动起停,压缩机也停。只要压缩机停了就不会再制冷。其它原因如下:1、空调翻板损坏:空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就更麻烦,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关损坏,即空调冷风只能从缝里钻出来,大有饮鸩止渴的意思。2、皮带老化过松:皮带也是比较忽略的一个部件,一般皮带在做保养时4s店都会提醒更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等。所以检查发动机皮带也十分有必要。
GMT+8, 2026-11-8 15:46 , Processed in 0.058452 second(s), 20 queries .
