查看: 136|回复: 0
夏天下雨车窗外面起雾怎么解决?
发表于 2025-9-17 01:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天下雨车窗起雾时,如果是轻微的雾面,用毛巾擦拭即可;如果擦拭后再次起雾,可以通过空调调整内外温差,等待雾气消失。
  开空调可以快速除去车内雾气,打开空调后,使用内循环,同时让出风口吹玻璃,车内的雾气就可以马上清除干净,见效非常快,不过也有一个缺点,那就是车内的温度也会降低,如果是在冬天的话,体验较差。
  另外使用空调暖风,也可以清除车窗上的雾气,把开关调整到暖风位置,同时把风量尽可能的调大,同样需要让出风口吹玻璃,这样一会就可以把车内的温度提高,把空气吹干,玻璃上的雾气也不再出现了,不过这种解决方法在刚刚发动车的时候不适用,需要等水温上来了才起作用。
GMT+8, 2026-11-9 13:17 , Processed in 0.127241 second(s), 20 queries .
