查看: 106|回复: 0
汽车空调温度越低越耗油吗?
发表于 2025-9-17 01:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调耗油较大,主要是因为空调压缩机工作需要较大的动力才能驱动,而风扇转速快慢的变化对动力性要求差异并不大,因此,在一定的车速内或说风阻内,开空调费油,不开空调省油,至于空调风速大小对油耗的影响可以忽略不计,包括冬季只开暖风。更多拓展资料如下:1、风量主要是与鼓风机的风速有关:鼓风机的风速靠电池来维持,也就是风机速度快慢与耗油多少没什么关系。其次温度高低是靠调节冷热混合风门来控制,一般来说温度如果把车窗全部关闭,空调模式调节为内循环,车内外温差不是特别大(比如车内18度,车外50度),这个冷热程度对油耗影响也不是特别大。当然理论上来讲温度越低耗油越多。但是汽车空调压缩机不像家用的空调可以变频来节能。2、发动机的动力驱动主要是克服空气阻力:有资料表明,当车速大于80公里/小时后,发动机的动力驱动主要是克服空气阻力,(还有机械各部运转本身阻力和轮胎与地面摩擦力等等),如果将车窗打开,无疑会增加阻力,这种阻力远大于空调压缩机的阻力,所以,车速较高时应当关窗。
GMT+8, 2026-11-9 20:17 , Processed in 0.074228 second(s), 20 queries .
