查看: 93|回复: 0
汽车功率马力扭矩三者之间的关系是什么?
发表于 2025-9-17 01:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率与扭矩成正比关系,功率与马力之间可以换算,其实功率和马力表示的是相同的意思。1马力约等于0.735kw。功率是发动机的一个重要性能参数,功率是用来衡量发动机在单位时间内做功多少。功率越大的发动机性能越强,但是油耗也越高。更多详细介绍如下:1、发动机的功率大小与转速和扭矩有关系:扭矩是发动机另一个重要的性能参数,扭矩用来衡量发动机做功一次能够输出多少力矩。转速越高,发动机在单位时间内做功次数就越多,扭矩越大发动机每做功一次能输出的力矩就越大。所以功率与转速和扭矩成正比关系。2、涡轮增压技术:如果要提高发动机的功率,还有一个简单的方法,那就是使用涡轮增压技术。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。3、发动机以空气和燃油的混合物为燃料:如果增加了进气量并且增加喷油量,那就等于增加了汽缸内的燃料量。燃料更多,发动机每一次燃烧释放出的能量也更多,这样发动机的动力就可以提高。有很多小排量发动机都会使用涡轮增压技术。
GMT+8, 2026-11-8 18:53 , Processed in 0.060032 second(s), 20 queries .
