查看: 67|回复: 0
进气道积碳对动力有影响吗
发表于 2025-8-29 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气道出现积碳对发动机的动力是有影响的,进气道出现积碳后会影响发动机的进气。如果发动机出现了进气不足现象,就会导致动力变差。如果进气不足,那汽车发动机的空燃比也会改变,这样会影响动力。
如果进气道出现了积碳现象,可以将进气歧管拆下来清洗一下。
汽车的发动机长时间使用出现积碳现象是比较正常的,有了积碳清除积碳就可以了。
如果自己的汽车使用了多点电喷技术,那使用燃油添加剂是可以清除一部分进气道积碳的。
如果自己的汽车使用了缸内直喷技术,那使用燃油添加剂是无法清除积碳的
缸内直喷发动机的喷油嘴是固定在汽缸盖上的,这种汽车是直接将汽油喷射到燃烧室内的,所以使用燃油添加剂对进气歧管是没有清洗作用的。
多点电喷发动机的喷油嘴是安装在进气歧管上的,使用燃油添加剂是可以清除一部分积碳的。
但是使用燃油添加剂无法彻底清除积碳,只能清除一部分积碳。
如果想彻底清除积碳,还是需要将进气歧管拆下来清洗。
有些修理厂或4s店或使用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法的效果是不好的,建议大家不要使用这种方法来清除积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37125.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 3.143632 second(s), 20 queries .
