查看: 68|回复: 0
汽车低速起步咔咔响是怎么回事?
发表于 2025-9-17 01:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车低速踩油门出现咔咔响的情况,可能是变速箱发出的声音。如果是手动的车型,出现异响的可能是离合器分离不完全,第二种存在齿轮碎屑,齿轮之间相互碰撞齿轮碎屑也就会在其中不停地动,还有可能是损坏的齿轮,如果是自动挡那就是齿轮组有问题,需要及时去修。汽车低速起步咔咔响的原因如下:1、变速箱油在高温高压环境下运行会产生很多的油泥和杂质:从而导致变速箱油变浓,使流动性不足,使得部件之间没有保护层而直接摩擦,而加剧机械零件的磨损导致异响。2、变速箱油需要更换:自动变速箱油一般在2年或者4万公里就更换一次,而手动变速箱在3年或6万多公里时才保养一次,维修过的变速箱强烈要求在3000公里首保,而后的每一年或者2万公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-9 04:12 , Processed in 0.081219 second(s), 20 queries .
