查看: 63|回复: 0
汽车空调干燥瓶堵了有什么现象?
发表于 2025-9-17 01:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调膨胀阀堵了的情况,从表上看是高压高,低压低;如果是干燥罐堵塞,从表上看是高低压都低,堵塞处之前温度高,判断方法的顺口溜:低压高高压低,更换压缩机;压力双高要排气,或者散热有问题;表抖系统有水汽,抽空必须更彻底;压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭。汽车干燥瓶的作用如下:1、贮液作用:贮液是用来贮存和供应制冷系统内液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调节液体制冷剂的盈亏。一般说来,空调系统开始工作时负荷量大,要求制冷剂循环量也大,当工作一段时间后,负荷将减下来,这时所需制冷剂量相应地减少。2、过滤作用:制冷系统中各个部件在出厂前应进行严格清洗和干燥,但是在安装管路时,有可能不注意将污物带入,管道中也可能生产污物,如氧化皮之类,制冷剂本身也不那么干净,压缩机运行时粉末磨屑等等。通过过滤清除掉这些机械杂质和污物。保证制冷剂顺利流通,不致因堵塞影响正常工作。3、干燥作用:用来吸收氟利昂中的水分。水分来源于制冷系统干燥不严格,或有空气进入,或制冷剂中溶解水分。水分的存在有可能造成“水堵”。在空调制冷系统中,干燥过滤器作用是吸收制冷系统中水分,阻挡系统中杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。
GMT+8, 2026-11-9 13:13 , Processed in 0.095679 second(s), 20 queries .
