查看: 62|回复: 0
故障码u0100解决办法是什么?
发表于 2025-9-17 01:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)A通讯丢失造成,需要检查发动机电脑的供电是否正常,最好到维修厂做详细检查后再进行故障排除。更多相关介绍如下:1、U0100故障码适用于所有汽车制造商:意思是与发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM) A 通讯丢失(Lost-Communication-With-ECM/PCM-A)。2、汽车故障码:就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码,一般的故障码都是传感器故障传感器工作不良引起,但一些机械故障ECU读不出来。汽车发动机出现故障,用检测电脑检测后,电脑会显示出故障代码,通过这个代码,维修人员能准确地找到出现故障的零件,然后维修。3、汽车故障码可分两种::一种是偶发故障。另一种为实际故障。通常偶发故障只要不再出现可以被清除掉,但如果是实际故障就必须得经过维修之后才能被清除掉。
GMT+8, 2026-11-9 10:05 , Processed in 0.063972 second(s), 20 queries .
