查看: 51|回复: 0
瑞虎5x点烟器怎么用?
发表于 2025-9-17 01:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是瑞虎5x点烟器使用方法:1、最大承受功率:点烟器的一般最大承受功率是120W,超过这个数值容易造成点烟器超负荷,引发烧焦点烟器等各种危险。2、外接设备:因此在使用外接设备时,一定要看清楚最大的功率,尽量小于120W使用。以下是相关介绍:1、长时间:如果长时间要用点烟器,或者设备功率较大,需要发动汽车引擎增强电力,这样不会消耗汽车电瓶的电力。因为车内的点烟器都是从汽车的发电机取得直流电,只要汽车的发动机在运转就带动发电机发电,车内用的电都来源于此。2、电压过低:如果不发动车辆,直接消耗电瓶电力,容易导致电瓶电压过低,难以启动汽车,设备也无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.061694 second(s), 20 queries .
