查看: 49|回复: 0
五菱故障码p0016故障排除是怎么回事?
发表于 2025-9-17 01:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱故障码p0016故障排除一般是指曲轴或者凸轮轴位置传感器的故障,多为传感器本身或者电路毛病。下列是进行清除故障代码的具体情况:1、正确操作:务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。2、异常情况:不按照正确操作方法,会导致引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据。而且有可能会造成正常功能的丢失。
GMT+8, 2026-11-9 05:39 , Processed in 0.062379 second(s), 20 queries .
