查看: 55|回复: 0
豪沃仪表盘出现个R是啥意思?
发表于 2025-9-17 01:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上的r灯是轮胎压力缺失报警灯,这个灯亮起时说明汽车轮胎的某个轮胎胎压不足,需要补充轮胎气压,轮胎胎压是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用,胎压过高或者过低对汽车都有危害。以下是豪沃仪表盘出现R黄灯闪烁的具体原因:1、假故障:报出故障代码,但工作正常,可能是有一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,再看是否还跳故障码。2、进气压力传感器故障:发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现是否存在故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等。3、氧传感器故障:此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
GMT+8, 2026-11-9 20:10 , Processed in 0.092388 second(s), 20 queries .
