查看: 96|回复: 0
6代凯美瑞用30还是40机油好?
发表于 2025-9-17 01:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
6代凯美瑞用30还是40机油,需要根据当地气候选择。一般气温较高的地区,可以使用5W-40型号的机油。在北方严寒地区可以使用5W-30型号的机油。凯美瑞机油的更换周期一般与机油滤清器同时进行,更换周期为250小时或一个月。对于机油的更多资料如下:1、简介:汽车机油,即发动机润滑油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。2、粘度值:机油按粘度划分,5W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。3、优质机油:凯美瑞汽车使用优质的机油,能让车辆更耐久,更有动力。好的机油尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省汽油开销。所以,好的机油的价格比普通油贵两倍。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.133753 second(s), 20 queries .
